Kylarelampan varnar XJR6-96
Sammy Rahmqvist
1 aug 2020 15:30
HejEfter glykolbytet så lyste varningslampan till kylaren, lyste inte innan. Först trodde att det hade med att jag behövde toppa med öppen lock och motorn igång för att undvika luft bubblor i systemet men det hjälpte inte heller även efter ca 40 mil körning, är det fortfarande luft i system som spökar tro eller givaren som måste startas om typ (koppla bort minuspole) eller vad är orsaken tro?
Hittade dock en lös-givare vet inte till vad dock (se bild)
Tacksam för all svar
1 aug 2020 22:50
sv: Kylarelampan varnar XJR6-96
HejGivaren är misstänkt lik nivågivaren för kylarevätskan LNA5740AB . Den sitter på undersidan av expansionskärlet och kan ha lossnat när du bytte kylarevätskan.
Sammy Rahmqvist
2 aug 2020 00:31
Yes det var det, 1000 tack Gerry
jonas nilsson nilsson
11 jan 2021 15:27
sv: Batterilampan lyser/felmeddelanden XJ6 -03
Hej,Jag har en Jaguar xj6 -03På vägen hem började batterilampan lysa. Sedan kom ytterligare felmeddelanden, ”ACD ej tillgänglig” (?), ”fel i växellåda” och ”fel i luftfjädring”, ev kom ytterligare något felmeddelande. Motorn gick dock normalt och då jag bara hade ett par kilometer kvar körde jag bilen hem.
Dagen efter startade bilen utan anmärkning men felmeddelandena/varningslampan kvarstår. Vad tror ni har hänt? Något större data fel?
MVH/Jonas
Fredrik von Schlieben
18 sep 2023 19:18
Är batteriet fulladdat? Batteriespänningen OK ?
