XJ6 1997 startar inte
XJ6 1997 sedan fyra, fem år undanställd i tält. När man vrider på startnyckeln slås tändningen på (julgran) men i det i det högra ytterläget hörs inte ens ett klick, bara SRS-varningen lyser då upp rött. Kabelanslutning vid torpedväggen ser ut som ny så strömmen kommer säkert fram så långt. Tips? I värsta fall har motorn kanske "beckat ihop", hur kommer man på enklaste sätt åt att vrida vevaxeln? Tacksam för råd! /Olasv: XJ6 1997 startar inte
Min spontana tanke är att motorn inte bör ha fastnat, om den inte har stått med öppet oljelock eller liknande, jag har startat sådana bilar som stått utomhus i många år och motorn har aldrig varit i närheten av att sitta fastDäremot kan det förstås ha massor av andra problem;
Min första tanke är att batteriet kan vara dåligt, även om det nyligen är laddat kan det ju vara för gammalt / dåligt för att orka starta bilen, har du provat med ett nytt och fräscht batteri?
Har bilen stått helt utan batteri eller med tomt batteri? Har den stått så länge finns ju en risk att larmet / start spärren har tappat sitt minne, fungerar det att larma av bilen med fjärrkontroll?
Det är väl mina tankar och tyvärr lutar det väl åt att något har hänt med larmet, det är inte ovanligt när de står länge
Tack för svar! Håller med om att motorn knappast kan ha fastnat. Men bilen har stått lång tid utan laddat batteri, det som satt i gick inte att ladda och det har jag ersatt. Bilen går ju att öppna och stänga utan att något alarm går på, kan ju även slå på tändningen. Fick rota med mejsel i hålet vid sidan om växelväljaren för att komma ur P-läget. Ska pröva att larma av, dvs trycka på nyckelns knapp? /Olasv: XJ6 1997 startar inte
Om du slår på tändningen, vilka lampor slocknar?De flesta ska ju slockna men ”check engine” ska fortsätta lysa… slocknar den har startspärren slagit i
Tack, ska kolla vilka lampor som slocknar! Men först när temperaturen stigit till en rimlig nivå för utomhusmeckande, lägre än minus 20 idag!Om det skulle vara startspärren (jag är 99% säker på att det är elektroniken som orsakar problemet), vad ska/kan man då göra? Om bilen har "glömt bort" nyckelns identitet, måste man då uppsöka auktoriserad verkstad eller specialist för att återställa bilens minne?
Hmmm... det är ju inte helt bra om det är så, tyvärr.Spontant kan du ju prova lite fram och tillbaka, har du flera olika nycklar till bilen?
Visar inlägg 1 till 7 av 7 totalt.
