Dimensioner bränslerör XJ40 ÅM92
Hej,Är i behov av att byta bränslerören på min XJ40 (1992) men har inte kunnat bekräfta vilken dimension dessa ska vara. Alla originaldelar är sedan länge slutsålda hos JCP. Om jag inte misstar mig har både äldre och nyare modeller annorlunda kopplingar för bränslefiltret, det här är varianten med dubbel hona på filtret (C2C35417). Rören är ganska illa däran och realistiskt lär hela längden behöva bytas på båda hållen. Mätningar på mina anfrätta original ger inte något tydligt svar. Hittade bild ur Jaguars verkstadshandbok som säger att Legris-kopplingarna är 10 respektive 8 mm, för returen. Spontant känns det osannolikt att rören skulle vara mm, tänker att de måtten kanske syftar på slangen? (Jag har tyvärr inte själv tillgång till boken, bilden är från annat forum). Hoppas att någon kan leda mig i rätt riktning, det är knappast ett unikt problem ^^
Hälsningar P-O
sv: Dimensioner bränslerör XJ40 ÅM92
En liten uppdatering som kanske kan vara relevant för någon;Har hittat dimensioner för rören som användes på tidiga årsmodeller med extern bränslepump, pre-VIN 629285. Oklart om det är några skillnader för senare årsmodeller.
Etiketten för bränsle- och bromsrör lyder som följer:
JAGUAR.
PART NO C.B.C. 5623.
POLYMER COATED.
4.76 x 636mm B/NO: 88/E/11/13 F/B.
4.76 x 1979mm 05/01/12/88/1 F/B.
7.94 x 2823mm 03/30/11/88 F/W.
7.94 x 2225mm 09/30/11/88 F/W.
6.00 x 3483mm 01/26/10/88 F/W.
För den som hamnade här för att de behöver göra samma operation på en XJ40 har jag en uppdatering till. Originalrören mättes till 3/8 och 5/16 vilket inte stämde med uppgiften om kopplingarna men jag skaffade ersättningsrör i samma dimensioner. Uppenbarligen måste det vara rätt eftersom de befintliga fungerar...Visar sig att ändbiten som ansluter till kopplingen är 10 mm respektive 8 mm. Syntes inte förrän kopplingarna togs loss. I mitt fall behövde kopplingarna mot tanken bytas oavsett, de var för illa däran för att räddas. Fick tyvärr offra även de främre kopplingarna som var i bra skick eftersom skillnaden var tillräcklig för att inte sluta helt tätt.
Så, värt att överväga att bara skaffa 10 mm / 8 mm rör för att slippa den huvudvärken (och förmodligen komma billigare undan dessutom).
Några av fästena behövde också bytas, 3D printer to the rescue :-)
//P-O
