XF 2009 Växelväljaren har låst sig
Jaguar XF 4,2 2009. Efter att ha kört utan problem kunde jag helt plötsligt inte röra växelväljaren när jag skulle parkera. Låst i D. Har fått i N (och P) via ”remmen” i mittkonsolen. Bilen går att starta men går inte att lägga i D eller B, helt stum. Hur kan jag åtgärda detta?sv: XF 2009 Växelväljaren har låst sig
Sorry för ett CoPilot svar men det listar de vanliga orsakerna rätt bra.
Möjliga orsaker till att växelväljaren låser sig på XF (2009)
1. Bromspedalsens brytare (brake switch)
Växelväljaren släpper inte ur ”P” om bilen inte känner att du trycker på bromsen.
Om brytaren är sliten eller glappar beter sig bilen som om du inte bromsar.
Tecken:
Bromsljusen tänds inte.
Meddelande i instrumentpanelen om bromsfel (men inte alltid).
2. Solenoiden i växelspärren (shift interlock solenoid)
Det är en liten elektromagnet i själva växelväljaren som låser upp spaken när du bromsar.
Den kan fastna eller dö.
Tecken:
Du hör inget ”klick” när du trycker på bromsen.
Spaken känns helt mekaniskt låst.
3. Svagt batteri eller spänningsproblem
XF är känslig för låg spänning. Om batteriet är svagt kan växelspärren vägra släppa.
Tecken:
Trög start, konstiga varningar, fladdrande belysning.
4. Mekaniskt fel i själva väljaren
På vissa XF kan plastdetaljer i väljaren slitas eller gå av.
