Oljeproblem XJ12
Oljeproblem XJ12
Jag startade upp min XJ12 serie 2-75 efter att den stått stilla i garaget över vintern med diverse serviceåtgärder. Bl a har jag bytt motorolja, bytt trågpackning och filter. När jag startar bilen så hade den ett pysande ljud och jag la direkt av den. Då rinner oljan ur under bilen.Har inte lyckats lokalisera något annat än att det måste runnit ur oljefilterbehållaren. Någon som varit med om något liknande?
Åtgärder?
sv: Oljeproblem XJ12
HejJag antar att det är en "lös" behållare som du placerar oljefiltret i på den modellen likt 3,8liters sexan. Du kan antingen ha kvar(glömt fått bort) den gamla packningen eller fått den nya lösa packningen snett. Lossa behållaren och kontrollera.
